ZS.3663LA.A8R00, UA36A8C02 (PA)
main-jpg.2793
ZS.3663LA.A8R00 (UA36A8C02(PA)
DD.3663LUA.A81.PA
Проц. MSD3663LUA-Z1
Тюнер: Rafael R842
УНЧ: LTK2503
flash: cFeon QH64A-104HIP
Проблема в этих скалеров начинается с подбора нужной прошивки.
Но даже если вы подобрали такую, с которой появится изображение и поиск цифровых каналов, не спешите радоваться, на большинстве прошивок не будет звука.
Вся проблема кроется в схемотехнике этих скалеров, сигнал на включение УНЧ подается в зависимости от прошивки.
Для включения усилителя МС на 14pin нужно замыкать первую ногу микросхемы на корпус.
После прошивки первая нога при выключенной плате прижата к нулю, но через несколько сек. после включения, на ней появляется 3.3в.
Самое простое решение для 14pin УНЧ - поставить обычный npn транзистор.
1. SMD резистор с маркировкой RSA34 (рядом с первой ногой микросхемы) удалить.
2. К верхнему пятаку от удаленного резистора (дорожка уходит к процессору) припаять резистор 1к, который потом пойдет на базу.
3. Припаять транзистор - база к резистору, коллектор к первой ноге, эмиттер ко второй ноге (там ноль).
(информация с 4pda)
В случае применения УНЧ мс LTK2503 на 10pin, это не проходит, мне пришлось помучится пока сделал прошивку которая заработала нормально, и со звуком.
Сейчас все работает как положено.
Проверено на разрешении 1366X768 и 1920x1080
01-jpg.2796
02-jpg.2795
zv-jpg.2797
  • 1366X768_ok.rar
  • 1920x1080_ok.rar
  • Like
Реакции: Argo
