Універсальні лінійки LED для мониторів.
Для заміни ламп продають універсальні лінійки для моніторів діагоналлю від 15 до 24"і драйвер до них. Для моніторів менших за 24" зайва частина лінійки просто відламується - блоки світлодіодів включені паралельно. І ось тут питання - драйвер підтримує заданий струм, але ж чим коротша лінійка, тим більший струм іде через кожен світлодіод.
Щось в цій системі не дороблено.
Ну ламаешь ты не так и много, потому драйвер все прекрасно отрабатывает.
А на плате драйвера есть еще резисторы токовые...
Ну, 15 и 24 разница как бы серьезная, ток в цепи один и тот же, значит на каждый светодиод меняется чуть ли не вдвое.
Как и в большинстве драйверов, но их там всего две штуки. То есть брать за основу ток как на 24" (и даже при этом уменьшить), а потом пересчитывать под другие размеры и менять на свои? Нет, шоб на драйвере накажный дюйм по своему резистору ставили и убирай лишнее!
Ну так тогда и цена драйвера будет другая.
agent007
23 Дек 2021
киев, Женя , те которые я покупал , было указано , какие резисторы убрать или оставить для конкретной диагонали
whip
2 Июл 2022
Якось довелось обрізати до 15", то драйвер вже валився в захист. Прийшлось підбирати токовий резистор і все стало норм .
