Ремонт CRT телевизора Samsung
Чтобы отвлечься от грустных мыслей,нашел себе работу.
В гараже откопал телевизор Samsung CS29A730EY ch S63A, оставленный клиентом по причине неисправного кинескопа (села зеленая пушка).
И еще один,- Samsung CS29A740 ch S66A..У этого кин годный,а проблемы с F\BOX.
Давно хотел поменять кинескоп с одного на другой.Вот этот момент и настал.
Сегодня сделал замену,-телевизор включился кино показывает,
Только размер по горизонтали мал,как будто выставлен экран 4:3.
В сервисе пробовал переключать,ничего не выходит (может не там тыкал ).
Прошу помощи.
:roll:
Попробуй ОС переставить.
Да...при разборке погорячился и отдал соседу на медь greeting
Вот миркую,может прошивку с донора прошить.
Tube - под замену W76QFV891X302. донор A68QGX793X602F
Это ничего не даст, кондерами можно подогнать, но лучший вариант это родная ОС
Centurion,
Не понял, ОСа этого кинескопа, или переставил со старого? Нужно что-бы родная была, иначе сведение замучаешься выставлять.
А размер емкостями, как советовали.
ОС от этого кинескопа нетронутая.
Сведение приходилось выставлять на совейских 59-х и 61-х,
да и корейские сводил, нервы,конечно, нужны крепкие.
Внутренний голос :mrgreen: мне говорит не в ОСке тут дело.
Завтра попробую конденсаторы.
Не помню уже в каком разделе сервисного меню, есть пункт регулировки размера строки (НА). Проверь есть - ли реакция на изменение. Может в тебя коррекция не работает.
Вано
7 Ноя 2021
Іван
а сервис крутит строку? хоть чуть двигает размер?. там в тдксах чуть разброс в якомусь був. емкостями можно но лучше намотай колекторну (обриж 1 ногу и в разрив) типа удлини ее на 10-15виткив.
В сервисе опция H Shift регулирует не размер а центровку,почему-то.
Трапеция и парабола регулируется как надо.
Опции в SM (720р/1080) и (480р/576р) не активны,4:3 Offset активная?
Первый раз слышу про такой "колхоз" :mrgreen:
Конденсаторами не пробовал.
Вано
7 Ноя 2021
Іван
H Shift регулирует центровку
H Size регулирует размер. пора знати уже. а удлинение це то саме шо емкостя тильки проще. лиш зазор був шоб мгтф пройшов
Вано
7 Ноя 2021
Іван
ну конечно при такому варианти треба просто сервисом виставити размер
Вано
7 Ноя 2021
Іван
и опьять тут заводиш всих в тупик. *730 и *740 це 66 шаси а ця труба W76QFV891X302 на 63 модель WS-32Z308T. и там е ше пару моделив . то де правда?
Может не так написал,- уточняю.
Имеется ТВ Samsung CS29A740 шасси S66A с исправным кинескопом A68QGX793X602F и ТВ CS29A730EY ch S63A с W76QFV891X302
Задача;- заменить W76QFV891X302 на A68QGX793X602F.
Другими словами - в ТВ Samsung CS29A740 меняем шасси S66A на S63A.
СОСТАВ ШАССИ С66А:
Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
Micom - SPM6773G-B3-500
Memory - 24C32D
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 49B135-YE
Vertical - даташит на STV9381
Sound - TDA7297A
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A / AA40-10001H
Tube - A68QGX793X602F
FBT - FUH29T003B / FUH32V001B
HOT - 2SC5793
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
Пульт: - AA59-00424A
IC remote - GC49C501G0
ON/OFF - 130V / 95V
СОСТАВ ШАССИ С63А:
Main - AA41-01193B
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
SMPS - даташит на STR-X6750
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - даташит на LA7845
Sound - даташит на TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - даташит на J6920A
Tilt - TDA2030A
Пульт: - AA59-00382A
IC remote - 3C1850DT4SM71
RCCreator - 2325E092D45A29DA699
Other ICs - SLA1004S
Вано
7 Ноя 2021
Іван
уже неважно. це все мусорка. находь позицию размера и крутни . думаю хвати сервиса. ни то тоди думай шо легше кондери чи мотнути пару виткив.
В сервисе нет опции H Size.Есть опция H Shift и она регулирует центровку.
Вано
7 Ноя 2021
Іван
покажи фотку дефлекшин
Centurion, твої фотки екрану на шумах ефіру та якихось програм ні про що. Подавати потрібно сигнали тест генератора. Які ? Та хоча б з "Ласпі" . В другій серіїї скажу.
P.S. Рекомендації від одного з призерів 3-х конкурсів SAMSUNG в країнах СНГ. До речі: Memory - 24C32D можна ставити чисту, він сам запише потрібні речі.
Вано
7 Ноя 2021
Іван
Centurion,
бачу оявивися на горизонті. то як там успіхи з цим тв. найшов размер ? чи ні?
Так. Знайшов,- пiдiбрав конденсатор.На шассi С63А стояли два - 4700+6800,а на С66А - один 15000.То я запаяв 15000 i розмiр став в межах норми. Довелось трiшки пiдрегулювати параболу та розмiр по кадру.
Дякую всiм хто вiдгукнувся.
Завтра викладу фото, бо смарт зараз на зарядцi.
