Mustek PowerMust 600 USB не подает признаков жизни.
Mustek PowerMust 600 USB, принесли совсем мертвый. Не включается, светодиод не горит, никаких звуков не издает.
Меряем батарею DJW12-7.0 (12v7.0AH), на ней полный ноль. Ясное дело что и зарядки при таком аккамуляторе быть не может.
Без аккамулятора на выводах будет ноль, зарядка будет работать когда на аккамуляторе будет не менее 10в, что нужно для включения реле.
Так выведи батарею из стресса.
Если она была разряжена в ноль, то ее уже только в утиль.
Я такие от смартфонов поднимаю с помощью ЛБП.
Ставлю ограничение тока 1.0 - 1.5 А и номинальное напряжение батареи.
Щупами касаюсь выводов батареи (не перепутать + и - ) :b:8gR и примерно через две- три минуты меряю.
И так шагов пять,потом ставлю на штатную зарядку.
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
С гелевой батареей, при напряжении меньше 10вольт, уже ничего не сделаеш.Только в утиль.
