Снятие вспененного двустороннего скотча с матриц
Все мастера кто имел дело с безкорпусной матрицей знают как тяжело смыть остатки клея после двустороннего скотча с матрицы.
Увидел видео где парень снимал машинкой для удаления OCA клея с дисплея Mechanic IR10 Pro, выглядит вот так вот
Цена такой машинки 800 грн, что не так и дорого.
Пока не пощупаешь - не поймешь.
Интересно:- отвертку из него можно сделать?
alex2290
14 Мар 2018
Azerbaijan
Это знаете зависит от клея. на Самсунгах легко. А вот на тв от HISENSE тяжело. Ломается кусками. На LG не снимал. Завод вместе с рамкой высылает.
sergkurik
16 Янв 2025
Sergey
ремонт р/а
В принципе в таком случае можно использовать дремель у которого есть регулировка скорости или электроотвёртку типа Bosch или Makita с адаптером под мини патрон или цангу, важно не перестараться ,кстати а никто не пробывал димиксид для снятия скотча, для стекла он безопасен, для поляризационной плёнки которая снаружи сейчас пробывал ,за 10 минут ничего с ней не произошло,а вообще вещь агрессивная пластмассу и эпоксидку растворяет,поэтому не допустимо что бы демиксид попал в места крепления шлейфов и компаунда , есть ещё такой антискотч, как на фото ,брал в эпицентре, можно будет попробывать ,он скорее всего облегчит задачу по снятию скотча
sergkurik
16 Янв 2025
Sergey
ремонт р/а
В такой машинке прямой привод и отсутствует редуктор передаточного числа в отличии от электро отвёртки например типа Bosch или Makita ,поэтому она будет слабая и не эффективная в качестве отвёртки и ещё у неё что бы шлифовать или полировать предусмотрена довольно высокая скорость вращения вала ,что для отвёртки будет многоввато
koljanNew
23 Июн 2023
... где то, ранее видел видео, где снимают (какой-то "штучкой") остатки. С рамы, пластика - не вопрос, а вот со стекла - проблема. Не представляю, какой приборчик поможет снять со стекла остатки. Медленно, аккуратненько пальчиком ... трындец. После применяю "944 Супер Праймер" ... делал не давно Хайсенс 55" нормально подошло. Может кому пригодится. Брал на Али.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
К вот он не вреден для матрицы?
Заказал один для пробы и не знаю можно ли наносить на матрицу или он для пластмассы?
koljanNew
23 Июн 2023
сделал 2 ... , стоят, работают, отвалятся - скажу! После применения артефактов на изо не наблюдал. Прошло 2 недели ... меня б уже на вилы подняли, значит работает. Но на 55 ушло пол флакона, и ... вонючий ... . Ранее, но покупал у нас, использовал, проблем не было!
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Понятно спасибо. Значит и растворителем можно старую плёнку снимать раз этим мажут матрицу, так как этот говорят растворителем тоже пахнет?
koljanNew
23 Июн 2023
не пахнет, :) воняет, химия, но растворитель - это обезжирить, а этот улучшает качество склейки скотча и пластика. Набери в гугле - "праймер для лэд экранов"
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Да я понял. И знаю читал уже про него. Просто интересовало то что эту гадость можно мазать на матрицу значит и растворитель ей не повредит как бы выходит или нет?
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Видел у китайцев салфетки для снятия клея но денег не хватило и скотч не оставляющий следов, видимо для поддержки матрицы который иногда с завода сверху клеят матрицы.
koljanNew
23 Июн 2023
интересно, сбрось ссыль ...
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Вот на таобао когда нажимаешь купить там выходит в выборе, кроме скотча для клейки матрицы.
https://click.world.taobao.com/_a.V4fy5 「Полноэкранная двусторонняя лента Skyworth Hisense, ремонт телевизора Samsung, специальный легко тянущийся клей, бескаркасная наклейка на ЖК-экран」
Нажмите и откройте Taobao для просмотра
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Где то ещё мелькал видел такое слово аналог вд40, типо им тоже можно очищать клей что ли🤔
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Как то в магазе покупал 530 от механика в магазе, там было написано что и экраны можно чистить и платы по моему, наверное это типо это жидкость но запах не сильно отвратительный но и не сильно приятный.
13 Авг 2021
Юрій
Rubak
22 Сен 2024
Daniil
А я для снятия скотча использую машинку для маникюра.Вставляю зубочистку подходящего размера и вперёд.
Скорость регулируется и реверс есть.
Paravozik
21 Сен 2025
Фазинур
починяю технику
Я редко снимаю матрицу. Вытаскиваю вместе с рамкой. А те которые вклеиваются в корыто, остатки скотча легко отделяются.
koljanNew
23 Июн 2023
доброго всем ... Фазинур, очень сомневаюсь, снимается довольно геморно. С пластика почти всегда норм, основа скотча плотнее, а вот со стекла ... надо поморочиться изрядно! Как то экспериментировал с матрицей, полу битой, протер ацетоном, затек меж слоями ... пошли полосы(столбы), больше не делаю это, только праймер использую. Пробовал скотч клеить (на куске пластика) с праймером и без. Поверьте разница есть. По первОй клеил без прайма, после прогрева стекло начало отходить, купил ... протер ... забыл. Со стекла легонько скатываю пальцем, не очень удобно, но чуствуешь что и как. Пока получается. Ес-но, нужна ровная и плотная поверхность.
