Фото лампа COLOR RL-18 определить шим sot23-6
Неизвестный sot23-6
1 -выход
2- земля
3- управление шим
4- питание 5 в
5- NC
6- токовый датчик
Сам лед драйвер BP5929 живой , на него приходит шим сигнал с регулятора 3200к-5600к цветовой температуры
Этот шестилапик как раз и не формирует напряжения и ток управления
Тогда хоть примерно разрисовывай подключение SOT23-6
Тут вот есть картинки для RL-18
И микрухи вроде NE555DP
На затворе стабилизатора тока - ноль , как при включении так и регулировке , регулятор яркости меняет напругу на 3 выводе . На выводах BP5929 напругу и импульсы указал .
Нет , моя затертая so-8 не бьет по даташиту . Да и не нужна она . С нее шим идет и меняется на BP5929/ Нужно искать шестилапика аналог
Не потянет скорее всего . У этой питание стабильного запуска 10-25 в . А моя от 5 питается
Если только колхозить под типовую схему
надо искать в BP**** варианте скорее всего . Пересмотрел кучу пока ничего похожего
