Як очистити Кеш память
13 Авг 2021
Юрій
Очистити кеш на Android TV
  1. Відкрийте “Параметри” → Опції → Пам’ять.
  2. Натисніть один раз на “Кешовані дані”.
  3. Виберіть OK, щоб очистити.
13 Авг 2021
Юрій
Очистити кеш на телевізорах LG
  1. Перемкніть телевізор у режим Smart-TV, натиснувши кнопку Smart на пульті дистанційного керування.
  2. Запустіть веб-браузер. У верхньому правому куті виберіть «Параметри».
  3. У вікні виберіть пункт «Очистити кеш». Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ОК» («Готово»).
13 Авг 2021
Юрій
Очистити кеш на телевізорах SONY
  1. Використовуючи пульт дистанційного керування, натисніть кнопку «Додому».
  2. Знайдіть Установки та натисніть, щоб відкрити.
  3. Натисніть Програми. Або вам потрібно буде безпосередньо отримати доступ до системних програм, або перейти до розділу «Переглянути всі програми» і вибрати «Показати системні програми».
  4. Тепер виберіть програми, які потрібно очистити кеш.
  5. Знайдіть Очистити кеш і натисніть, щоб вибрати.
  6. Натисніть кнопку ОК.
Это не для всех платформ работает.
13 Авг 2021
Юрій
Очистити кеш на телевізорах Samsung
  1. Увімкніть телевізор Samsung Smart TV
  2. Потім натисніть кнопку Home на пульті дистанційного керування
  3. Відкрити налаштування
  4. Виберіть мовлення
  5. У меню Мовлення вам потрібно знайти та вибрати Налаштування експерта
  6. Далі необхідно вибрати Установки HbbTV
  7. Тут виберіть Видалити дані перегляду зі списку
  8. Потім програма запитає вас, чи ви впевнені, що хочете видалити файли cookie.
  9. Підтвердіть це, натиснувши Так
  10. Зачекайте близько хвилини, поки процес не завершиться, і ви не видалите файли cookie з телевізора.
13 Авг 2021
Юрій
Очистити кеш на телевізорах Philips
  1. Перейдіть до меню налаштувань телевізора за допомогою відповідної кнопки на пульті керування.
  2. Відкрийте пункт “Мережеві установки”. Він також може виглядати як «Налаштування мережі».
  3. Виберіть «Очистити сховище даних». В результаті кеш звільняється від усієї накопиченої інформації. При цьому скидаються введені користувачем налаштування програм.
А "сброс на заводские установки" уже отменили?
Geronimo
13 Июл 2021
Все верно, но если телевизор серый и его не разблокировали для нашего региона, то потом для обычного пользователя будут проблемы с активацией SMARTHUB.
13 Авг 2021
Юрій
Іноді бувають такі власники що не можуть налаштувати автопошуком канали.Їм дали в руки пульт від налаштованого пристрою .І крок в ліво чи право то велика проблема.
Недай Бог щоб під певним номером змінився канал .
RomanXzS
29 Апр 2026
Роман
Электрик
Очищать кэш у телевизора стоит - когда он:
работает медленнее обычного;
приложения часто вылетают или загружаются некорректно;
заканчивается свободное место в хранилище. Рекомендуется проводить очистку кэша периодически — например, раз в несколько месяцев.
Основной способ у всех телевизоров примерно одинаковый -
На домашнем экране нажмите Центр управления +Настройки + Очистка памяти.
Посмотрите, сколько памяти освободится при автоматической очистке кеша (справа от кнопки «Очистить память»). Если места освободится меньше 30 МБ, автоочистка не даст заметной выгоды. Если памяти освободится много, нажмите Очистить память.
Так же есть Радикальный метод, который удалит все данные, включая кэш. После этого придётся заново устанавливать приложения и входить в аккаунты.
