Не могу считать лог LG 28LF491U
LG 28LF491U Chassis: LD46S/LE46S,MainBoard: EAX65588503 (1.0)
Не могу считать лог.С341 подключаю к UART на майне
включаю ТВ в сеть,зажав ентер на компе,а в ответ тишина.
ТВ включается и через несколько минут терминал putty выдает такое
========>>>Disk Cache: path(/dev/null), cacheSize(1)
И не подключишься, этот разъем не выдает сигналы загрузчика, только браузер.
Какой выход?Некорректно работает клавиатура от пульта в приложении YOUTUBE.
Пробую включать от аэро-пульта от приставки работает как надо.
Видны следы постороннего вмешательства.SPI флеш снимали.
Прошивку выкладываю.
  • Backup.rar
А можно этот метод применить в случае с моим пультом?
Замена пульта или кода кнопки для шасси 17MB140 - YouTube
А при чем тут Vestel к LG ?? Можно просто обучить пульт нужным кнопкам при желании
Прошивка у тебя от 28LB491U-Z, потому и неправильная. А шили скорее всего emmc, а в 24C256 нифига нет информации
Проще ответить - НЕТ.
Похоже что в моем ТВ такая же неисправность.ТВ неправильно работает от родного пульта,
От другого пульта работает, так же как и вашем случае.
Из видео я понял что данные о пульте записаны в SPI флешке?
Вот тебе родная 24c256
Полный набор закинул в ресурсы LG 28LF491U-ZD
  • 24c256.bin
Если я куплю eMMC ридер AU6438
я смогу с его помощью залить в ЕММС раздел или прошивку?
На борту есть С341,TL866II Plus и NandProger?
Через ридер зальешь только всю еммс целиком. Разделами он не шьет, так же не шьет boot
До завтра.
Это наверное про меня......
Хоть RT809H купи если другие недоступны, ним можно и Boot лить при надобности.
Прошивка не помогла.ТВ сдал без ремонта.Убедил клиента купить приставку,что он и сделал.
