Китайский Инвертер 1000 ватт не держит нагрузку
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Китайский Инвертер 1000 ватт не держит нагрузку, одна ёмкость под именем по моему е22 показывает кз на плате а сама в норме и на плате субмодуле sg3525a v1.6, тоже диод d10 показывает кз и тоже сам в норме в самой плате зачем то поставили диод а он вроде гунтируется на самой плате дорожками, заменил реле 8а 12 вольт на 12 вольт 5ампер но ничего особого не произошло, при включении первом сразу загорается фолт а при повторном даёт 220 вольт и при соединении нагрузку сразу напруга 220 вольт и 290 вольт по стоянки тоже падает в ноль. Проверяю всё это своим слабым бп. Менял также ка7500 в субмодуле выработки 220 вольт не помогло, а так же лм358 и лм324 в блоке sg3525a v1.6 тоже не помогло, высокоомные выпивал один конец смд в субмодуле sg3525a v1.6 и проверял, вроде в норме кажется. Транзисторы выработки 220 вольт пробывал менять на sv20n60, а свои fhh20n50 по моему, тоже не помогло, поставлял вместо 6 шт kep1404 транзисторов выработки 390 вольт, транзисторы с упса irfz44 по моему, тоже не помогло, реле которое поменял было чуть с выпученным пласмассом и неконтачущим одной половинкой в одну сторону. Реле номер hf115f 012. Что может быть ещё, осцилом вроде импульсы проверял и вроде похожи на прямоугольные кажется. Пред термо на 5ампер перемыкал на время тоже не помогло 0.1 ом резистор возле транзисторов выработки 220 вольт не помогло, кстати если снимешь этот резик и включить без него то в ошибку не рубится а только напруга падает и снова поднимается при подключении нагрузки.
А он не знает правило Кирхгофа. Сумма токов входящих, равна сумме токов отходящих.
А ще опір міряє - в омах, а потрібно вимірювати провідність - в сименсах.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Хорошо спасибо, просто акб нету у меня для проверки. В осциле не силён поэтому так пишу, а его уже вчера забрали и сказали если что с акб принесут.
А теперь сравни их параметры по даташита. Все равно что в телегу вместо лошади впрячь болонку. Ламерство зашкаливает.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Номер не нашёл только ирф вместо них с таким же номером и транзистор тестере проверялись кажись ничего
irfz44 50 Ампер, а 1404 200! На тестере хотя бы сравни по емкости затвора.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Да у меня даже лампа сто ватт в защиту фолт горит лэд, сразу, главное хотел убедиться что дело не в них или в них.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Наверное, но если и его не держит то больше и пробывать, наверное не стоит.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
А какой акб желательно иметь для проверки?
Ремонтирую на 5А БП, но максимум, что подключаю для проверки, это 20 Вт паяльник. А дальше сборка и проверка на автомобильном аккумуляторе. Скорее всего лечишь давно исправный инвертор и мозги, при чем не только себе.:)
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Хорошо спасибо. Если не принесут возврат то значит так и есть.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Так они ещё и тяжёлые собаки и дорогие. А можно с упса хороший бп сделать для этой цели?
Чтобы проверить инвертор с хотя бы киловатной нагрузкой, нужен БП, который выдаст 100 Ампер и не свалится ниже 11 Вольт даже в импульсе. Найдешь такой БП? Я для этих целей купил практически по цене металлолома б/у акумулятор, который долговременную емкость растерял, но пусковой ток выдает. Вилка при проверке говорит, что нормальный, а при нагрузке в 100 Вт тухнет за пол-часа. Для теста инверторов мне хватает.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Нет наверное, но думал 10 хватит ампер.
