Китайский Инвертер 1000 ватт не держит нагрузку
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Китайский Инвертер 1000 ватт не держит нагрузку, одна ёмкость под именем по моему е22 показывает кз на плате а сама в норме и на плате субмодуле sg3525a v1.6, тоже диод d10 показывает кз и тоже сам в норме в самой плате зачем то поставили диод а он вроде гунтируется на самой плате дорожками, заменил реле 8а 12 вольт на 12 вольт 5ампер но ничего особого не произошло, при включении первом сразу загорается фолт а при повторном даёт 220 вольт и при соединении нагрузку сразу напруга 220 вольт и 290 вольт по стоянки тоже падает в ноль. Проверяю всё это своим слабым бп. Менял также ка7500 в субмодуле выработки 220 вольт не помогло, а так же лм358 и лм324 в блоке sg3525a v1.6 тоже не помогло, высокоомные выпивал один конец смд в субмодуле sg3525a v1.6 и проверял, вроде в норме кажется. Транзисторы выработки 220 вольт пробывал менять на sv20n60, а свои fhh20n50 по моему, тоже не помогло, поставлял вместо 6 шт kep1404 транзисторов выработки 390 вольт, транзисторы с упса irfz44 по моему, тоже не помогло, реле которое поменял было чуть с выпученным пласмассом и неконтачущим одной половинкой в одну сторону. Реле номер hf115f 012. Что может быть ещё, осцилом вроде импульсы проверял и вроде похожи на прямоугольные кажется. Пред термо на 5ампер перемыкал на время тоже не помогло 0.1 ом резистор возле транзисторов выработки 220 вольт не помогло, кстати если снимешь этот резик и включить без него то в ошибку не рубится а только напруга падает и снова поднимается при подключении нагрузки.
dmMaster78
23 Окт 2023
Нет наверное, но думал 10 хватит ампер.
Как можно так думать,если закон ома никто не отменял ,просто дели свои ваты на выходе на входное напряжения и офигивай с токов в цепи аккумулятора ) и на 20n60 в пластике, держать 1квт это смешно
GVG48
19 Июн 2023
Віталій
Ремонт побутової техніки
@Ильшат, Если есть аккумулятор от UPS то можна проверить работоспособность инвертора в холостую и при нагрузке до 100W кратковременно.
