HK.T.RT2851V09 стоит в дежурке
Имеем плату HK.T.RT2851V09 которая стоит в дежурке и ни нач то не реагирует.
Лог при включении ниже.
BI$
Hello world, 285o!{uni}[WEI][arm64]
svn:4a613103623ea907 (Dec 28 2018 13:43:11)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=a5
HW off: 146
ABCDE[RPMB]Auth Key not Ready(7)!!!
dw_em_TriggerXferCmd(1125)Cmd fail!!!
dw_em_TriggerXferCmd(1131)dw_em_TriggerXferCmd(1131)cmd_idx=18 cmd_arg=0x00000168 cmd_flag=0x20003352 loop_cnt=0x9c4
EM_DWC_RINTSTS=0x00000424 EM_DWC_IDSTS =0x00002000
EM_DWC_STATUS =0x02009509 EM_INT_STATUS =0x00000000
mmccr_Stream(1393)stream cmd fail
proc ext fw error: 0x85
Test Print1 SB2_CTRL_REG_reg=0x0
Test Print1 SB2_CTRL_REG_reg=0x1
Test Print1 SB2_CPU_FLASH_REGION=0xba20b820
dw_em_TriggerXferCmd(1131)dw_em_TriggerXferCmd(1131)cmd_idx=18 cmd_arg=0x00000170 cmd_flag=0x20003352 loop_cnt=0x9c4
EM_DWC_RINTSTS=0x00002104 EM_DWC_IDSTS =0x00002000
EM_DWC_STATUS =0x00000106 EM_INT_STATUS =0x00000000
proc dte kboot error: 0x87
[no kb]dw_em_TriggerXferCmd(1125)Cmd fail!!!
EM_DWC_STATUS =0x00000006 EM_INT_STATUS =0x00000000
proc dte boot error: 0x84
Прошивка не дает положительного результата.
Если учитывать в логе proc dte boot error: 0x84 то смутные подозрения на процессор, который перепаяли, но взяли с БУ платы.
Geronimo
13 Июл 2021
Я бы проверил EMMC, была похожая проблема на этом шасси с телевизором GRUNHELM. В моем случае, замена решила проблему. Если нужно подключение по ISP, выложу скриншот, что бы лишний раз не греть микросхему.
Да по ISP прекрасно опознается, износа нет.
Geronimo
13 Июл 2021
В том то и подвох, она опознается программатором, читается, но нужно считать дамп, стереть EMMC и записать по новой с верификацией. Уже натыкалься на это. После стирания и записи по новой содержимое EMMC заполнено нулями. Память переходит в режим Read Only, возможно это твой случай.
Конфигурация может слетела.
GVG48
19 Июн 2023
Віталій
Ремонт побутової техніки
Cmd fail!!! Схоже на відсутність зв'язку EMMC з процесором.
GVG48
19 Июн 2023
Віталій
@Geronimo, Можливо я не так виразив свою думку, але (Cmd fail!!! ) в логі це процесор не може загрузити данні які йому потрібні. Винуватцем може бути як EMMC так і процесор. А лога не буде коли EMMC буде не робоче зовсім .
