Яндекс тв. выдает сообщение "Что-то пошло не так..." и не обновляется.
Частая проблема телевизоров на Яндекс тв, когда при заливании дампа, или замены emmc подключается к инету нормально, но когда питаешься обновиться, то выдает сообщение "Что-то пошло не так..." и не обновляется. Так же не видит никаких приложений и соответственно ничего не скачивает. Это обычно происходит на шасси HK.T.RT2871ххххх.
Если даже удается ввести в аккаунт все данные , то после выключения телевизора с сети все начинается сначала, ибо вылетает снова с аккаунта и все теряется.
Учитывая что обновления для Яндекс тв берутся не с Google Play а с Яндекс Маркет
Обычно поддержка говорит что такая проблема из того, что привязываемая учётная запись размещена не на yandex.ru, а на "Почте для домена" (эта ошибка возникает только на старых прошивках!)
в продолжении темы :
Novex NVX-43U329MSY HK.T.RT2871P738 HV430QUB-F11 на яндекс пришел
с сдохшей микросхемой , обновление по usb встает на этот дамп. но не обновляется и приложения не работают . Сменил микросхему , Выставил конфиг . Обновляется по usb,но дальше тоже самое .
Подсказали , что нужно прописывать MAC .
Как это можно сделать через терминал?
Хотя на этот дамп залил обнову от DEXP U43F8000Q_HV430QUB-F11 встал как родной и обновился
Обновлять надо не прошивку а телевизор.Старый он уже и поддержка не работает..
Получается прошивка от dexp на этом шасси новeе чем от novex. ? К сожалению проверить не смог. Залил от dexp и клиент не понял разницы. В системе поменял название ТВ)), правда сама прошивка так и светит что это dexp 😁
Ну и вопрос о смене мас остается открытым.
Для смены MAC адреса нужно иметь файлы для замены, которые через флешку прошиваются
Понял тебя. Будет такой аппарат, буду знать куда обратится)
