JUC7.820.00292572 не стартует с новой emmc
Тв. UD 32W5210
main: JUC7.820.00292572, MB-M9216-P-AS-0117
Проц. MT9216AAATDB Mediatek
Убитая в хлам emmc была заменена на новую KLM8G1GETF-B041 (8GTF4R). После замены стоит в дежурке и на что не реагирует, в логе такая проблема с RPMB.
AC_ON
01-2L-SM-02-20210518
1ST
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BAP=1
BAP=1
optee teeloader entry
CusConfig
eMMC_RPMB_Check_Program_Key
BAP=1
Auth RPMBProgrammer...
ns_uboot_load_RPMBProg failed!
Это давно известная проблема с этими шасси, с чужим дампом они не работают. Так же войти через терминал в данном случае не даст.
Нужно вытягивать с обновы нужные файлы, и тогда процессор сам пропишет нужный PRMB. Чем и займемся.
Главное вытащить чистый раздел MBOOT который без шифровки, ибо процессор при старте шифрует MBOOT, и если он "чужой" то процессор не сможет прописать нужные данные в RPMB.
Было бы неплохо переносить MBOOT и MPOOL с родного дампа, если есть возможность их считать.
По идее это все должно относится ко всему семейству процессоров MT9602, MT9603, MT9216, MT9612, MT9615, MT9618, MT9215, MT9218, MT9256
И так... пробуем варианты для задачи процессору прописать RPMB.
Заливаю в считанный дамп JUC7.820.00292572 раздел BOOT1 с шасси EL.MT9216-FG48
и имею уже вот такой лог при запуске.
UART_115200
AC_ON
01-2L-SM-03-20210812
1ST
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BAP=1
BAP=1
CusConfig
BAP=1
Check RPMBProgrammer magic ID...
Execute RPMBProgrammer...
#&Check RPMBKey status...
BAP=1
RPMBProg exists, erasing...
BAP=1
+ree_opt=0000007B
BAP=1
Auth reeloader...
Decrypt reeloader...
Check reeloader magic ID...
Version check on reeloader...
+BAP=1
BAP=1
Auth CKB...
Decrypt CKB...
Check CKB magic ID...
ns_uboot_boot
NOTICE: BL3-1: v1.1(debug):138a50f3
NOTICE: BL3-1: Built : 11:41:47, Jul 19 2022
INFO: BL3-1: Initializing runtime services
INFO: [Booting] mstar_send_magic_ATF 508
INFO: BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
INFO: BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO: BIN1_32bit mode Jul 19 2022 11:41:47
INFO: R1 0
INFO: R2 0
INFO: R3 0
ree_entry
U[AT][MB][start ub][501]
U-Boot 2011.06-00000-g6653d6bd-dirty (Jul 19 2022 - 11:40:47)
[Mboot] ===== sw IR Config Register =====
[Mboot] ===== Attach IR Interrupt ======
Uboot Relocation: 152 MiB
eMMC HS400 5.1 200MHz
eMMC 7.28 GB
eMMC used life: 0~10%
CID
0x007997BA
0x19AC0652
0x34465447
0x38000115
DRAM : 1024MB
SAR5=ON
UART BUS OFF!!CRC Check OPEN: 1
Build at Sep 16 2021 - 22:24:18
WOW_GPIO_NUM = 0
WOW_GPIO_NUM is invalid
WOBT_GPIO_NUM = 17
WOBT_PM_GPIO_NUM = 8
WOEWBS_GPIO_NUM = 255
WOEWBS_PM_GPIO_NUM = 255
BTW = FF
USB = FF
VAD = FF
0x8709
Power Down
Это уже дало возможность нормально обновится через USB
Ниже BOOT1 который я заливал для вывода платы из ns_uboot_load_RPMBProg failed!
  • BOOT1.rar
