EL.MT9216-FG48, на MT9216 восстановление после замены emmc
EL.MT9216-FG48, TPD.MT9216.PB766
Процессор: MT9216AAATXB
Пробуем восстановить плату
После заливки дампа слитого с рабочего шасси, имеем лог
Auth RPMBProgrammer...
ns_uboot_load_RPMBProg failed!
UART_115200
AC_ON
01-2L-SM-03-20210812
1ST
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BAP=1
BAP=1
optee teeloader entry
MultiOptee image detected, ModelID=00000000
CusConfig
eMMC_RPMB_Check_Program_Key
BAP=1
Из обновления вытаскиваем BOOT и заливаем, имеем уже лог с AUTH_FAIL
UART_115200
AC_ON
1ST
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BAP=1
BAP=1
Part not found
Load armfw failed!
RPMBKey is not written!
Anti rollback check failed!
ree_opt=0000007B
BAP=1
Auth reeloader...
Decrypt reeloader...
Check reeloader magic ID...
BAP=1
BAP=1
Auth CKB...
Decrypt CKB...
Check CKB magic ID...
ns_uboot_boot
ree_entry
AUTH_FAIL
Заливаем MBOOT.bin с родного дампа, и имеем возможность обновится с флешки
EL.MT9216-FG48 формат прошивки может быть allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin или CtvUpgrade.bin
Нормальный лог рабочего тв
AC_ON
1ST
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BAP=1
BAP=1
CusConfig
BAP=1
BAP=1
ree_opt=0000007B
BAP=1
Auth reeloader...
Version check on reeloader...
BAP=1
BAP=1
Auth CKB...
Decrypt CKB...
ns_uboot_boot
NOTICE: BL3-1: v1.1(debug):342a5851
NOTICE: BL3-1: Built : 20:55:55, Dec 26 2021
INFO: BL3-1: Initializing runtime services
INFO: [Booting] mstar_send_magic_ATF 496
INFO: BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
INFO: BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO: BIN1_32bit mode Dec 26 2021 20:55:55
INFO: R1 0
INFO: R2 0
INFO: R3 0
ree_entry
U[AT][MB][start ub][588]
U-Boot 2011.06-00000-g0eedef5754-dirty (Oct 22 2024 - 20:38:42)
[Mboot] ===== sw IR Config Register =====
[Mboot] ===== Attach IR Interrupt ======
Uboot Relocation: 152 MiB
eMMC HS400 5.1 200MHz
eMMC 7.28 GB
eMMC used life: 0~10%
CID
0x00C9A1FE
0x25AA0652
0x34465447
0x38000115
  • BOOT1.bin
Если после лога AUTH_FAIL
Залить таблицу разделов, то при запуске тв на экране увидим ошибку
Your device has failed verification System halted
