Плата зарядки аккумуляторов H969-U V2.0 с LED индикатором
Купил такие платки в Китае для сборок зарядки 18650 (Li-ion), H969-U V2.0 с LED индикатором, но как можно показывать 95% зарядки, если нет никакой нагрузки ??
По напряжению на выходе скорее всего настроен контроллер. Ты бы хоть озвучил чего там стоит
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
Брал такую же, при подключении зарядки светится IN. При подключении телефона: OUT 5.0v 2.1A.
Только IN и без процентов зарядки ?
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
С процентами,индикатор мигает.
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
При зарядке мигает только символ IN.
То есть без нагрузки показывает что заряжен наверно воздух...
asfill
15 Сен 2021
александр
разное
del
А он там должен быть ? В иенте нашел сообщения доработки платы H969-U V2.0 с LED индикатором
Плата отлично разряжает банки, но с зарядом творится что-то странное, процент не растет, нет индикации, чтоб повысить процент надо отключать батарею, при зарядке индикатор сообщает о том, что она работает на отдачу, при этом есть потребление тока.
За отображение отвечает 7511аок, инфы я по ней не нашел, а по заряду/разряду mp5043, тут ждала удача. В мануале был резистор подтяжки на 10 ком, который я не нашел на плате. Запаял навесом то что было под руками и плата заработала как надо. Резистор надо впаять на место обозначенное R10 Отображает что идет заряд, процент заряда растет.
demon-sss
29 Ноя 2025
дима
ремонт
Здравствуйте, я посмотрел ваше видео,как я понял это программированный контролёр 7511аок ,как вариант попробуйте припаять бат ,зарядить на сколько он зарядится ,а потом не отключая бат разредить (заряжать тел )пока не разрядится бат ,может он откалибруется https://www.docin.com/p-1397646324.html
Плата для зарядки аккумуляторов H913-A Купил в 3V3 Заряжает без проблем Та модель что Дима ПРИОБРЕЛ, с рождения была с анекдотами и с черным юмором в работе
