Подсветка для тв Grunhelm GT9QUHD65FL
Grunhelm GT9QUHD65FL с убитой подсветкой, пять планок по 6 led и вторая сторона пять планок по 7 led. Диоды 3в.
Маркировка LB-C650-G7N-U-H-7-14-L2 и LB-C650-G7N-U-H-6-14-R2
Все то хорошо, но светят они все синим, телевизор не такой и старый, может они такие и есть ?
MSmaster
12 Июн 2025
Ні це життя в тв їх так доконало,мабудь вже й люмінофор посипався
50% всех тв идут в ремонт с выпалеными люминофором в диодах! - Причина ТОК! и качество люминофора. Кристал крепкий а люминофор плавится! Еще плохой теплоотвод от планок, лепят теплосиликон только под место где диод, надо клеить термоскотч на всю длину планки!
вот зачем нести чушь... Теплопроводность повтори.. А если корыто пластик? Куда ты будешь отводить тепло планок ? Ну не греются они так , чтобы нужно было от них отводить тепло.
На LG и Samsung раньше вообще текстолит был . И выгорало под светиками и работали 10 лет
На LG и Samsung раньше вообще текстолит был .Таких токов не было как сейчас 500-600ма! Линейки также садились не термоскотч,но со временем он пересыхал и проблемы начинались с отводом тепла! Там и пятна на текстлите!
Чушь несут у вас в телевизоре, я не несу а дело в практике! Также за пластмасу речь не идет!
еще раз для одаренных .. не всегда 500-600 ма идет на линейку . Иногда линейки в параллель и по закону Ома , если он тебе известен ток делиться . Это первое .Второе производитель с каждым разом все упрощает конструкцию подсветки , вплодь до 1 линейки , но при этом ставят светики 2 вт и твое уменьшение тока приводит к заметному снижению яркости . И речь совсем не об этом , а том что для того чтобы светики дольше жили необязательно планки клеить для лучшего теплоотвода . НЕТ от этого эффекта ни какого . Ибо тут все зависит от того какого качества китайцы поставили светики.
Твои заблуждения актуальны для Edege подсветки , плотность посадки светиков максимальная , охлаждение минимальное , но при этом даже при токе 100 ma греются и живут гарантию годовую
еще раз про теплопроводность текстолита и алюминия почитай . Как раз в LG и Samsung и нужно было производителю под каждый светик термоклей лить было бы в разы лучше по отводу тепла .И не сравнивай светики те и теперешные
Воды налил что можно захлебнутся ogog;
@Alex8ekc, так нахрена ты несешь чушь про отвод тепла . Еще кпт-8 используй ...
GVG48
19 Июн 2023
Віталій
Ремонт побутової техніки
Grunhelm GT9QUHD65FL тип підсвітки Blue LED + Quantum Dots.
только в соньке KDL-46W905A встречал синюю Edege подсветку, но там поверх планки одевалась полоска сфетофильтра . Заказал у китайцев подсветку, прислали синию , поставил и тв синим стал показывать . Либо светофильтр изжил свое или светики изначально должны были быть белыми и китайцы накосячили
а клиент то чего говорит ? До того как потух как с изо было , не синило?
Изначально надо было обратить внимание на тип подсветки, а там оказалось синий свет с общим люминофором!
Я ж тебе сказал где чушь несут! Тогда отчего темнет текстолит под светодиодом, умник!
Вот ты упоротый... Я же тебе написал почитай про теплопроводность материалов.
Так, это не флейм, свои убеждения держите при себе.
