Samsung UE43AU8000U UE43AU8040U UE43AU9070U UE43AU9000U разбор и планки подсветки
ВНИМАНИЕ: В перечисленных ТВ встречаются 2 варианта подсветки. Светодиоды спаренные в обоих вариантах, белый-белый и белый-синий. Перед заказом проверяйте установленный вариант в конкретном ТВ. У "белый-белый" светодиод оба кристалла желтые, у "белый-синий" один кристалл желтый, второй прозрачный. Комплект подсветки состоит из 2-х планок по 36 светодиодов.
Разбирать еще то удовольствие ,тонкий и хлипкий как презерватив . Отгибаем верхние правый-левый углы вставляем крючек и цепляемся за скобки и вытягиваем , апосля тянем крышку вверх и на излом вниз. При этом не забываем что еще 3 места крепления (под main , power и район t-con .Смотрим фото . Нижние защелки не пытайтесь открыть , сломаете
дополнение , будите уже разбирать "пирог" светофильтров не прое..те три пластины в верхней части корыта на них цепляются пленки
Как оказалось разборка-сборка это еще цветочки ....
Вклеил новую подсветку , поставил новый рассеиватель и получили вот такие засветы . Сначала подумал , что рассеиватель тоньше и не попадает в центр светиков ( было такое на NU серии), а нет . Рассеиватель наоборот толще . Попробовал и так и так все равно засветы . Поставил старый подплавленный рассеиватель, такая же песня . Стал думать в сторону несоответствия светиков ( цветовому тону). Написал поставщику Zipov / И выяснилось забавное . Что они знают эту проблему . Проблема в светиках. Скинули видео , где слева неоригинал , справа оригинал старая родная . Вот такое гамно сейчас в ремонте и как с этим бороться ума не приложу
Alex8ekc
14 Янв 2024
@Alex8ekc, да уже зарекся , современные с Edge не брать . Лучше с Direct пару сделать
Выдал это гавноsuic;
