SUPRA STV-LC40ST900FL прошивка
main:CV628H-T42
панель: V400HJ6-PE1
Проводим эксперемент по сборке нужной прошивки.
S
Santei
Забрал хозяин тело. Вот всё из чего удалось собрать рабочую прошивку.
  • CTV_EXPORT перевёртыш.rar
  • CTV_EXPORT нет эфира.rar
  • Customer_.rar
Я бы ее собрал в один файл под флешку, но ты поспешил отдать тв.
И как я понимаю кнопки таки остались перепутаны ?
S
Santei
Пока не на чем экспериментировать.
Пытался уговорить оставить,но тщетно....
Да,с кнопками не получилось.
S
Santei
Думаю что ковырять надо Customer .Даже по типам панелей они сильно различаются с твоим.
Какое отношение tvcustomer имеет к панелям ?
Все панели которые можно изменять в tvconfig.img\config\model\Customer_1.ini находятся в папке \tvconfig.img\config\panel, и как обычно, там практически весь перечень, потому с этой папки тянутся данные.
Так же там находится и переворот панели изменением данных MIRROR_OSD_TYPE = 3; и MIRROR_VIDEO_TYPE = 3;
Код:
[MISC_MIRROR_CFG]
#OSD mirror option setting, enable mirror first and select mirror type.
#Default MIRROR_OSD is False; MIRROR_OSD_TYPE is not mirror;
MIRROR_OSD = False;      # True:enable OSD mirror.  False:disable OSD mirror.
MIRROR_OSD_TYPE = 3;    # 0:normal type.  1:Horizontal-mirror only.  2:Vertical-mirror only.  3:HV-mirror.
MIRROR_VIDEO = False;      # True:enable OSD mirror.  False:disable OSD mirror.
MIRROR_VIDEO_TYPE = 3;    # 0:normal type.  1:Horizontal-mirror only.  2:Vertical-mirror only.3:HV-mirror.
S
Santei
Ну да,ты прав. Просто я MIRROR_OSD_TYPE = 3; перевернул,а вот MIRROR_VIDEO_TYPE = 3 нет.Отсюда и пошёл мой косяк..... Какая строка отвечает за тюнер ?
