Как оторвать радиатор от процессора
Большинство мастеров имеют проблемы с платами, где нужно снять радиатор от процессора что бы припаяться к точкам на eMMC.
Часть мастеров отпаивают ножки радиатора и начинают подрывать его используя в виде рычага все что под руку попадет, от таких усилий подрывается сам процессор, что приводит к большим проблемам или негодности платы. Другие нагревают радиатор перед снятием, тем самым немного разогревая силикон которым приклеивают радиатор, но все равно риск подорвать процессор остается. Помимо подрывания процессора, иногда соскальзывает рычаг, который используется, и повреждаются дорожки.
Возник вопрос, кто и как извращается в снятии радиатора ??
фантом2
24 Дек 2021
Загоняю иглу от шприца - она как клин работает, плюс чуток грею радиатор сверху.
Не спеша, медленно, но верно, процесс заканчивается удачно - штуки 2-3 железяки так уже скидывал.
Иногда кусок лезвия от небольшого канцелярского ножа выручает.
agent007
23 Дек 2021
тоже чаще всего лезвие плюс нагрев
фантом2
24 Дек 2021
Лезвие не всегда залазит - игла выручает. Если и игла не поможет, то, полагаю, можно будет АККУРАТНО высверлить отверстие с какого нить угла чипа и как струбцину использовать винт или шуруп закручивая до упора.
agent007
23 Дек 2021
иглу надо попробовать , на каких то шаськах ,не помню точно , отпиливал край радиатора , что бы подобраться к еммс
Path1268
24 Дек 2020
Юрий
Использую тонкую стальную струну. Загоняю между процессором и радиатором. И пиляю). Что бы руки не резало наматываю на что-то. Например - карандаши.
фантом2
24 Дек 2021
Это что за струна такая - от гитары, чтоли? :mrgreen: Тут медицинская игла от шприца еле-еле остриём в зазор влезает, а у неё заточка как у сики комариной, если не тоньше.
фантом2
24 Дек 2021
И с проца половину пластмассы спиливаешь :mrgreen:
Не принимай всеръёз его сказку... Подумай сам - как можно ГЛАДКОЙ струной что то спилить кроме сала? Плюс ко всему какая должна быть по толщине, а главное по прочности струна, что бы пролезть в зазор между радиатором и процессором и не порваться в процессе?
Это он начитался,как разделяют на смартфоне дисплей и тачскрин.
Path1268
24 Дек 2020
Юрий
Именно так и есть . Именно так и делаю. Толщина где-то 0.1мм. Мне подсказали - она не стальная. Со мной работают мобильщики. Они так и разделяют дисплеи модулей. У меня все получается. С чем с вами и поделился. Под рукой нет сейчас подходящей платы. Может потом фото выложу.
фантом2
24 Дек 2021
Молибденовая.
Даже если вольфрамовая, у кого прочность на разрыв составляет 120-140 кг на мм в квадрате... При диаметре 0.1 мм достаточна сила на разрыв равная 10 Ньютонов, что равноценно 1кг веса, грубо говоря. Т.е. если к такой проволоке привязать килограммовый груз она вот вот порвётся. У молибдена этот показатель в два раза меньше. Когда разделяют стекло тача от дисплея, то греют градусов до 70 модуль и от этого клей становится мягким. Клей, которым приклеен радиатор к процессору гораздо круче в этом отношении.
vrudik8
5 Мар 2018
Поделюсь своим опытом.Из лезвия тонкого канцелярского ножа изготовил стамеску,заточив с одной стороны. Вставляю в зазор под радиатор.
Чтобы стамеска точно вошла между радиатором и процом использую небольшой неодиомый магнит прямо поверх радиатора. Магнит плотно прижимает стамеску к радиатору,исключая повреждение процессора.
Несколько ударов по стамеске и радиатор отделен.
Ну что за сказки, как можно всунуть что либо, если мешает со всех сторон цацки, и если радиатор в разы больше проца. ?
На Т2 пришлось снимать.Так снизу подогрел феном и круговым движением получилось снять.Но это зависит каким клеем он приклеен.
фантом2
24 Дек 2021
Если не лезет игла от шприца, как я писал, то только сверлить радиатор ближе к углу проца, резать резьбу и ввинчивать винт или шуруп по принципу струбцины и одновременно греть феном - другого выхода нет, акромя снятия с шаров.
Заказал такую нить у китайцев
