Ищу даташит INL816GN controller CCFL
Как "загрубить" защиту INL816GN controller CCFL ?
все что нашел на просторах.
По моих записях нужно установить резистор 10 кОм на 8-ом пине, параллельно конденсатору.
Завтра попробую резистор.
Подключил внешний инвертор - не выключается,но экран светит неравномерно.Нижние лампы явно просели.
Выписал замену LED to CCFL.После замены расскажу что получилось.
Не просели - а не горят. Может в трансе проблема. Сколько там ламп? Проверь внешним инвертором каждую.
А шо там проверять? Ослик на "холодный" конец, он покажет. Я так понимаю, это моник какой-то. В них лампы додыхают. Сегодня в 22 лыже менял лампы на линейки. Год назад зарубил ему защиту, тянул до последней лампы, одна прогорела еще и стекло рассеивателя подплавила.
BENQ E2420HD ET-0034-N m\b ILIF-161 power ILPI-170
display M240HW01, APA2069 audio. INL816GN controller CCFL
монитор мой, куплен 24.04.2009
Включается,появляется картинка и потом тухнет.
Появляется карточка - HDMI1 Нет подключения и после этого выключается.
Обнаружен вздутый конденсатор С839 270.0х50.0 в районе питания подсветки.Заменил на 330.0х50.0.Непомогло.
При пoдключении внешнего инвертора,
подсветка работает и монитор не выключается.
нижняя лампа похоже то-го...
Подкинул исправную лампу (но с 19-тки) монитор заработал.
Вот я и миркую себе,-заменю-ка я эти лампы.
Ламп четыре,когда включаю от внешнего инвертора (см. фото) экран светится.
Ты прав Горацио . yes:
Нижние лампы,одна пытается завестись но не может,а другая совсем крейсер мацква.
Еще не разбирал,но учитывая почтенный возраст монитора,решил сделать капремонт.
Выслали из «Интернет-магазин T-port» Универсальная LED подсветка для 15-24? LCD мониторов на алюминии и скотче.
Жду.
