Panda CC430LV1D, полосы на панели
Массовая проблема с панелями Panda CC430LV1D Ver.03
На корыте: KM0430LDPF00713
Либо черный экран, либо тонкие горизонтальные черные полосы.
Откидывал по очереди шлейфы, изолировал пины, ничего не помогает.
Питание на T-con
VCOM 6.8v
VGL -6v
VGH 25.5v
AVDD 15.6v
HAVDD1 7.5v
CLK1-CLK4 8.98v
STV 0.01v
Вот так на видео
Индус с похожей панелью Panda 43 снял видео
Затемнение справа, он убрал подав напряжение 12в на соединенные обрезанные дорожки. У меня такая же панель.
Парень обрезал дорожки что идут на 7 пятаков, потом собрал в кучу 4 из них и подал туда 12в с T-con.
Но я не понял с первой дорожки куда он провод прокинул.
Нещодавно мав sex з таким лайном. REALME 43" LED TV, panel - C430Y20-7N. планки такі як в тебе. Прийшов з "тремтінням кадрів". Перерізав доріжку (фото), тремтіння пропало але з'явилися горизонтальні полоски. Почав експерементувати з шісьтьома останніми(вони виходять на контактні площадки). Настільки пам'ятаю на трьох - (-5,4в.), на 4-х - (+6,8в.) Я, по черзі, через R подавав +12в. на ці площадки. Не зрозумів коли, але полоски пропали. залишилось ледь замітна черезрядковість з лівої сторони. Прогнав пару днів - все ОК, віддав. Дня через 4 вернувся з білим екраном. Різати далі, як на твоєму фото не став - ізолював їх на шлейфі скотчем. Зображення з'явилося, але ще з більшими горизонтальними полосками і що я не робив, прибрати їх не вийшло. Трішки зменшити їхню яскравість вдалося підбором резистора 10 кОм між деякими доріжками. Результатом залишився не задоволений, згаяно море часу і дарма. В слідуючий випадок буду від них відмовлятись.
Цей "індус"теж не зміг цю проблему вирішити:
R
REGESTR
Гость
вот у араба похожая тема. Давно его смотрю и вижу что ,мне до него оооооооооооочень дооооооолеко
Вообщем сделал так, перерезал 4 дорожки, соединил 2 и 3 в кучу и подал туда 12в с T-con. Изображение на фото.
bumbox1974 написал(а):
после обрезания пару месяцев еще выхаживают с минимальными полосками
Теж це помітив. В більш ранніх панелей, після обрізання, ТВ роками показують. Тепер-же відбувається якесь поступове "відмирання" ділянок матриці - зробив, пару неділь працює, потім знову треба різати і не завжди це допомогає.
admin,Майже ідеально, по фото видно тільки одну полоску. Головне щоб "болячка" не прогресувала.
Новый метод работает если есть замыкание между линиями. У автора было 500 om, между 2 и 4 пином.
Фото как выглядит неисправность прилагаю.
Вроде получилось. Замеры левой стороны прилагаю.
На правой стороне перерезал 2,3,4,5 и со стороны панели обрезанные закоротил между собой. Картинка без дефектов.
Vasyl
10 Июн 2023
Василь
В моєму випадку неполучилося добитися позитивного результату ніодним способом
Ще одна "непід'ємна" панель.
BRAVIS UHD-50H7000 smart+T2
panel - C500Y19-7N
планки - CCPD-XR495-005 V2.0
Горизонтальні тоненькі лінії в верхній частині екрана і декілька посередині, особливо помітні на рожевому фоні. З прогрівом, часом з'являється "тремтіння кадрів". Як завжди проблема в лівій половині. Щоб не різати доріжки на планці - пікласти скотч під перші 16 контактів роз'єма CN301 і можна експерементувати з цими сигналами (Т3 -- Т16). "Тремтіння" зникло а ось прибрати полоски ніяким способом не вийшло. Ледь зменшити їхню яскравість допомогло з'єднання між собою декількох контактів, яке несуттєво позначилося на дефекті.
