О токе подсветки
short_circuit
3 месяца
Alex H.,
с чего это ток увеличится? ток подсветки стабилизирован..
а вот почему подсветка не ушла в защиту - хороший вопрос
Ответить
https://dzen.ru/id/62e7ff491869f66af783bc20
Ремонт-TV+
автор3 месяца
short_circuit, с драйвера всё стабильно, а вот если из 20 светодиодов в живых останется 3, тогда 300мА ÷не на 20,а на 3.
А вот к защите вопрос.
законы Ома на дзене не действуют ))
Купи осциллограф!
Принцип развития неисправности правильный, только причину не знают.
Тогда запиши момент включения подсветки, посчитай пиковый ток и прослезись.
Потом оставь половину светодиодов, по условию остальные в КЗ, и прослезись вторично.
ага , сейчас начну эсперементы) . Сходи на дзен поучи учитель
@artur008, тебе наверное не знакомо понятие стабилизация тока
мы говорим о рабочем процессе, а не пиковых . В pdp ток панели до 1 а , зато игбт стоят до 200 в пике
тоже наверное блог( канал) ведешь на дзене))
Светодиоды являются нагрузкой, в отличии от мосфетов (игбт).
Осциллографа у тебя нет...
Почему проверялки палят один светодиод, вот неучи. Нет, чтоб тебя спросить о "стабилизациях"!
Почему простейшие параллели нужно каждый раз приводить, неужели вы их не видите?..
у меня не палит . Ты видимо вопроса не не понял , последовательное соединение светиков , один в кз , ток в цепи какой?
При последовательном соединении нелинейных элементов нагрузки (б/у светодиоды) какие токи палят "нити" подключения кристаллов?
Схема ограничения тока драйвера - отстой, рассчитанный именно на
хватает среднеквадратичных показаний
Купи осциллограф!
Соединение аккумуляторов в батарею и-то делают с периодической балансировкой, а они намного линейнее.
согласен . Но есть схемы где по уму сделано , Ток нарастает плавно . А не как в лыжах , сначала max а потом в установленные параметры
вообще суть намека была на то что люди вообще не понимают как посчитать ток , хотя бы среднеквадратичный .
У большинства мастеров только практика, своя или чужая. Для обдумывания и тем более выводов, с последующим подтверждением нет ни желания, ни знаний. Осциллограф цифровой - идеальный инструмент для "записи" быстротечных процессов.
или вообще нет ...
""""Теперь измерения, 740мА в стоке(без картинки).
Все планки подключены параллельно. Это 5 линеек по 8 диодов."""
убрали лишнее и получили , 400 мА в пике и снижается до 160 мА. Сейчас заглянем ему в глаза и всё поймём.
О как ... Отдельная ветка . Интересно.
Случай из практики , в одном гомносервисе , где набирают без "опыта" . Чувак поменял подсветку , ну и надо же сделать " дороботку БП"
Значит , забивает он в ок гугл , парт майна , выдаётся инфа , что надо по выводу iset , заменить резистор с 10 кОм на 15 кОм . Он не долго думая выпаивает старый , замеряет его , а он на 15 кОм уже ( плата не тронутая , десттвенная ) . Далее в его глазах ступор и мат на тех кто написал эту инфу. Вот так делаются дороботки ...
А параллельно этому резистору стоял ишо один, на 30 КОм.
В чём ошибка повествования, сам додумай.
@artur008, джан . Ты реальный идиот или придуриваешься . Читаешь через строку и делаешь выводы .
Для непонятливых как @artur008, .чел кто писал инструкцию скорее всего смотрел даташит и мерил ток, на основании этих данных изменял сопровождение. А тс кто делал по ок гугл , просто менял .
@artur008, дальше сам додумай
