Power Inverter 2000W почему не сработала защита ?
Принесли такую цацку, и это уже не первый случай. Отключают свет и народ понакупал таких инверторов думая что спасут ситуацию
Выгорают пачками не выработав и месяца.
Вот крайний что принесли, бахнуло внутри, улетела вся обвязка TL494 и транзисторами FK14KM-10, а вот FS14KM-10 и все HY3208 остались целые.
Почему не срабатывает защита ??
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
Все просто - качество комплектухи - ГАВНО. У меня на столе при диагностике сгоревших ключей по первичке на глазах ложится управляющая ими 494-я, потом после замены на новую 494-ю и запуска на "усеченке" по первичке - ложатся ключи "псевдосинуса" и тоже из-за отвала уже второй 494-й изначально. Естественно, поднимать такое Клиенту - уже нет смысла, но полную диагностику - сделал. Судя по ключам первички и вторички - редкий перемаркер-гавно. Так что собраны они из мусора.
Да, для истории - инвертор: Power Inverter UKC 4000W
потому, что ее порог - выше, чем скорость испарения кристаллов поддельных усеченных мосфетов.
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
Это по даташиту или наяву? Расколи - кристалл посмотри.
У меня в этом FHP3205 были установлены в первичке и по вторичке - 23N65 , только это маркировка и не более .... внутри - шлак и даже по маркировке понятно было, что подвальная катанка , а первые - пародия на IRF-ки.
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
  • Car Inverter 100w, 200w, 500w, 1250w.pdf
  • 24DC - 220AC.PDF
@KRAB, Руслан, привет! Сколько лет, сколько зим! &;weВыгорают как правило от встречки, что бы клиент не говорил. Хотя и с деталями тоже катастрофа. Я уже писал, как ковырял их и какие размеры кристалла у оригинала и подделки. Сравнивая размеры кристалла и емкость затвора, измеренную пока транзистор еще был жив, заметил прямую зависимость между ними. Теперь mosfet и igbt проверяю на соответствие емкости затвора, указанной в даташите. И еще - были случаи, когда вылетали выходные, пока не вкинешь между стоком и затвором стабилитроны вольт на 15 -20.
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
Руслан, привет!
Привет, Женя! &;we
я давно так отсекаю на "первичке" катанку мосфет и ижбт в СВА и "силу", биполяров в УНЧ и т.п., следующий шаг - "на пробнике лавинного пробоя" и под реальным током до 20-30 Ампер на "стойкость" и "падение" (сопротивление канала). Если не лень - заношу в табличку для себя емкость реальную с оригиналов (даже тут иногда шиты "лажают").
как в СВА и ИИП - из-за "иголок" на фронтах.
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
согласен. Поспрошай у клиента о характере и мощности нагрузки - может там холодильник или насосная станция с пусковым током раз в 5-10 выше номинального, а постоянная времени защиты с токового шунта в Н-мосте - не воспринимает столь короткий всплеск, но он достаточен для разрушения мосфет-а. Но я склоняюсь к качеству 494-х, которые вместо нормального дед-тайма устраивают "сквознячок" и сами потом умирают или, наоборот, подохнув организуют "сквозняк" ключам. У тебя пара диагонали легла или все? Если пара - "сквозняк", если все - действительно и "встречка" могла быть.
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
"...FK14KM-10, а вот FS14KM-10...." - так они еще и "солянку" в Н-мост поставили .... 3+1 - разные, и первые три - "улетели" с ШИМ-кой. Тогда просто "не парься" - повторюсь, качество комплектухи и не более. А клиент готов его восстанавливать?
Geronimo
13 Июл 2021
Мне тоже приносят инверторы на ремонт, но клиенты по крайней мере мне не врут и говорят правду. У всех проблемы одни, или в темноте перепутали клемы, подключая инвертор к аккумулятору, или забыли отключить выход инвертора от розетки когда появился свет и включили пакетник.
Ну в этом случае как ни странно чаще всего горят предохранители и ни чего больше. А вот при встречке, в лучшем случае выходные транзисторы (кто очень везучий), а то и практически вся схема.
Geronimo
13 Июл 2021
Абсолютно нечего добавить.
Повністю згоден. ICE2A165 , з 4-х штук дві розірвало на шматки, дві ніякої роботи. Демонтована зі старого блока живлення комп'ютера запрацювала без проблем. Характерно, при "прозвонці" тестером my-64 в режимі перевірки діодів у нових виводи GND pin 8 з VCC pin 7 та pin 2 тестер показував 0.56 -0.63. В старій, демонтованій ICE2A165 ніякі виводи ні з якими не "прозвонювались" !
