SAA-2000A ступенчатое выходное напряжение
Инвертор SAA-2000A, плата SY-2000A-V20, пришел с горелыми предохранителями.
Короткого нигде нет, заменил предохранители, начал включаться, но напряжения на выходе появляется ступенчато, сначала где то вольт 180, потом 200 и в конце 225, и так по кругу.
Без нагрузки 230в на выходе, но стоит подключить даже лампочку на 60вт, как начинается такая пляска с напряжением на выходе.
Собран на K8A50D в пластике (N-ch 500В, 8А, 40Вт), и K4145 (N-ch 2SK4145, 60V, 80A, 84W)
МС. XDS11A, RDDWE1000 на 16 ног.
Гена и входа и выхода я так понимаю на одном контроллере? Если горелые предохранители и ни чего больше, то как правило была переполюсовка на аккумуляторе. Единственный уникальный случай у меня был из-за транзистора драйвера (есть тема на форуме). Осциллограмма на выходе правильная? Скорее всего повредили контроллер или прошивку. В утиль. Тем более, что инвертор копеешный, даже если бы была возможность найти, то он того не стоит.
Токовый датчик хорошо проверил? И прыгает ли постоянка или только 220? Не зря спрашивал про осциллограмму - меняется скважность или амплитуда?
Тоже вчера принесли подобную подъё, и схемотехника такая же. Купил мужик на ОЛуХе, только 3000W уже на нем написали? продавец теперь в морозе. Сгорел сразу же и не удивительно - при заявке на 3000 по входу две пары 3205 при чем фуфлыжных - кристал со спичечную головку а на выходе 10-амперники, настоящие но тоже в пластике. Предохранителей нет вообще. Поставил предохранители,1404 и 20N60 в металле. И вот что за него взять? После переделки все равно ведь он ни трехкиловаттником ни даже киловаттником не стал и реально стоит меньше потраченной на него работы и деталей. А уж по ценам микротеха SPP20N60C3 транзистор польовий 19998 - Купити в Microteh подавно.
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
Раньше за 500вт.-1000квт (китайских), брал 400-500гр. за ремонт. Но транзисторов с разбора, девать было некуда, но если транзюки покупать то смысла ремонтировать не вижу.
Заменил сгоряча TL494, вообще никаких напряжений, смотрю на пузе написано маркировка XDS11A, RDDWE1000
Замена на 494 не прокатывает
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
Где написано, что два преобразователя собраны на одной микросхеме? Попадались преобразователи дешевые,собранные на одной TL или SG. На фото одна микра. без транзисторов.
sergkurik
16 Янв 2025
Sergey
ремонт р/а
Добрый всем вечер ,у PMS132 если она аналог XDS-11A есть различные конфигурации и версии, к тому же она очевидно шьётся на заводе и однократно программируемая (OTP) под конкретный случай и это печально, прилагаю pdf на китайском , там есть как 14 пиновая так и 16 пиновая версии
  • PMS132B-S14.pdf
Ты бы почитал даташит про этот проц Впечатляет Ты же китайский знаешь . Для тебя это раз плюнуть Там выводы работают, как на выход так и на вход . Те 2выв (например) он как- IN так при выборе другого напряжения , что-то пошло не так в схеме, он работает и на -OUT Смысла его искать я не вижу
Контроллер просто-СПИТ
