Стабілізація напруги китайського інвертора.
Типовий розповсюджений noname інвертор типу 4000W з модифікованим синусом. Виліт транзисторів на виході 220В. Напруга на перетворювачі 540В. Від руки змалював схему зворотнього зв'язку і я так розумію стабілізації 310В. Резистори R57, R63, R64 утворюють вимірювальний ланцюг і стабілізація має почати працювати при досягненні напруги спрацювання стабілітрону, який якщо не помиляюсь 15В. Але при даних номіналах деталей це не можливо! Підкинув R64 30кОм замість 10, напруга стала 315В. Але на іншому аналогічному інверторі встановлено такі ж, на катоді стабілітрона 6В, на аноді відповідно 0, спрацьовувати нічому, але напруга також 300 з копійками, така як треба! Чого я не розумію?
Решение
Знову в ремонті таке ж чудо. При включенні постійна напруга поступово зростає до 360В. Також замінив 10к. на 30 після чого чітко тримається 313В. Видно помилка в схемі яку ні хто і не подумав виправити.
Стаб просто синя смуга і думайте, що хочете. Але ж ще раз кажу - в іншому інверторі, де напруга нормальна, на катоді 0 а значить на стабілізацію він не впливає? Ще раз такий прийде, заміряю напругу стабілізації стабілітрона. Звик, що зазвичай 15В. ставлять.
у тебя шо прибора для проверки светиков нет . Выдерни из схемы и замерь - транзистор на который он идет
Та это понятно, замерить не проблема, но я уже оба инвертора выдал. Долго держать не получается - когда электрику дают на час а потом 5 нету, то с инверторами всем бегом, всем на вчера и всем самому первому. А еще и на фронте палят, им вообще вне всех очередей. Уже хочется разбить ап стену телефон, закрыть двери, окна, ставни и залезть в погреб, шоб ни хто не доставал. Вопрос в том, шо воно було на будущее.
Ничего... Щас Илон наведет порядок со старлинками и мальчики миллионеры в трусиках успокоятся
Дык это и есть стабилитрон в простонародье
Ну таки ж да.
Есть просто диод. без стабилизации
Тогда нафиг он нужен вообще и в данном случае конкретно? Но таки ж стабилитрон и видимо таки ж на 15, поскольку 30к:(570к+30к)*315В=16,5В - как раз напряжение пробоя стабилитрона и еще трохи, чтобы открыть транзистор для начала стабилизации. И она ж таки заработала. Посему снова песня про попа и собаку - почему поставлены детали, при которых схема заведомо работать не может и как оно работает в других таких же?
GVG48
19 Июн 2023
Віталій
Ремонт побутової техніки
@киев Ось малював теж з такого інвертора . Напруга була висока , стабілітрон не міняв попливли високоомні резистори.
Так, вже почав забувати, що подібні речі при сумнівах треба міняти не перевіряючи, як в блоках живлення. Але як же бути з формулами? При цих номіналах і напрузі в 310В на катоді буде 5,5В.
GVG48
19 Июн 2023
Віталій
На схемі значення які були на платі. Замінив два верхні на 220к, а нижній на 47к змінний. Виставив 310v. Так і залишив.
