Phantom ups-0512 не работает низковольтный преобразователь
Muller7777
6 Май 2021
UPS 0512
выгорели ключи низковольтного преобразователя и драйвер
на плате ни одной надписи,все микрухи и транзисторы,стабилизаторы затерты названия
выходные ключи возможно 3205
драйвер х.з.
по распиновке,если это 3205, подходит IR1210/IR4426/IR4427/IR4427
может кто сталкивался с таким ,подскажите
спасибо
Коммерческая тайна. А схема у производителя под семью замками. :cry:
Единственный выход - вырисовывать схему по деталям на плате, сопоставлять с похожими преобразователями, анализировать, экспериментировать и это при цене девайса 200 у.е. Всё зависит от цены вопроса (ремонта).
Мощность тебе известная (500вт). С учётом КПД можно расчитать примерный ток силовых ключей. А дальше методом проб и ошибок, благо мощность не большая - полевиков таких море.
В гараже какой-то UPS валяется завтра гляну,отпишусь.
Вот такой красавец.Требует замены аккумуляторов (2 по 12 Вольт)
Если надо могу выслать на донора или для восстановления..
