Шим 01N052 в корпусі sot23-6 стоіть в БЖ зарядки самоката
А ну великі гуру, хто підскаже що за шим 01N052 в корпусі sot23-6 стоіть в БЖ зарядки самоката
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
чем закончилась эпопея? Смущает, что у меня подобная китаезошимка --- 01N521 , и на 3 пине в моем случае не резистор, я 10 нан керамика и все .... Попробую 6848 с резистором, если не найду оригинал ....
Rubak
22 Сен 2024
Daniil
С ёмкостью на 3 ноге LD7530 и его аналоги.
l_vitiki
9 Янв 2025
Viktor
Я обычно не заморачиваюсь. если ноги совпадают то ставлю SG6848 только отрезаю 3н и засаживаю ее через резистор 100К на землю.
Это из той же оперы ремонтов. Зачем заморачиваться ставить новые планки. Нарезал дырок, впихнуть что было и досвидоЗ... А как же культура монтажа, ремонта. Без обид...
@makar.i, не соглашусь. Если нет родной или неизвестно, что стоит, но знаешь, чем проверенным заменить, то почему нет? А мало таких микросхем, которых не бракованных не бывает и полюбе приходится мостить корове седло но с доработкой? Чет вспомнилось переделки кадровой AN5515 на AN5521 и в daewoo кадровую с коррекцией, которых рабочих нет. А с ШИМами тоже сплошь и рядом.
@киев, ты не сравнивай опу с пальцем , эффект Бабах не сопоставим , там были дискретные навесные элементы , тут smd на 1 кв см . Чтобы заменить , нужен исходник , а его нет , нет даже распиновки , про частоту я вообще молчу , + питание ( не всегда хватает штатного ) да много чего
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
Хлопцы, всем спасибо - руки не дошли пока, на пару недель вырвался в отпуск в Харьков из Черкасс - тут завал всего и по дому и по ремонтам :) Только увидел, что в теме ответы появились. :) Разберусь - чиркну, еще раз СПАСИБО!
KRAB
28 Июн 2024
Руслан
Сделал. Поставил 6848, прямо на 3 пин параллельно кондеру поставил 100 кОм и заменил транзисторы драйвера раскачки выходного мосфет-а. На выходе "подгуливало" напряжение - подгрузил 100 Ом и все как вкопанное стало. Изначально это узкопрофильный 300 Вт драйвер для ЛЭД ленты.
Всем СПАСИБО!
