Присоски для снятия матрицы
Веруддин
12 Июн 2024
Veruddin
Добрый день, я уже давно пользуюсь этим приспособлением, нормальные присоски, только желательно перед применением присоски слегка намочить, так будет уверение.присоски.jpg
Path1268
24 Дек 2020
Юрий
Пробовал как-то пользоваться присосками. Не доверяю я им. Может надо просто приловчиться. Я по-старинке. Руками надежнее. Завожу ладони под матрицу. И переношу на приготовленное место.
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
До 43 диагонали телик ставлю вертикально, наклоняю чуть вперед и матрица сама отходит. Перед снятием проверяю по периметру, не приклеена ли? Присоски тоже имеются, но скотч мне кажется надежнее.
rublix
14 Сен 2021
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Есть такие синие с кнопками но они дороже, возможно надёжнее этих.
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
А такие купил но тоже опасаюсь как бы не упала, один мастер сказал что ещё их скотчем страхует, говорят были случаи когда матрицы падают и грязи на матрице говорят не любят, 55 снимал тоже скотчем страховая, а маленькую снимал в бок повернул матрицу а она сьез жать начала я её рукой остановил, и есть для крепёж ки планок тоже присасываю на матрицу а они отлетают через время не все конечно.
Веруддин
12 Июн 2024
Veruddin
Так я тоже тоже боялся, как-то стрёмно было подымать ими матрицу, но ничего, держит нормально, главное, я выше писал, слегка намочить сами присоски.
FuntikCS
14 Авг 2024
Олег
Теж користуюсь. Річ супер! Головне перед використання протерти матрицю і як писали вище змочити і протерти самі присоски. Я ще самі присоски легенько прижимаю до скла по кругу. Тримають надійно.
Igor_IP
22 Янв 2024
И перед первым использованием прокипятить
Ильшат
3 Мар 2024
Tajikistan
Ильшат
Есть и такие в Китае.
Такими пользуюсь. Два комплекта присосок на 8 и 12 см. Раздвигается по ширине от 60 до 90 см. Работать очень удобно. По бокам кнопочки для стравливания воздуха.
Добрый день Всем! Покажу конструкцию выходного дня. На днях увидел в магазине Аврора крючки для полотенец на присосках по -4гр. Пришла идея с экономить покупку на Алике приспособление для снятия панелей , как ни как денег стоит не малые. Присоска разбирается ,нарезается на штоке резьба М10 чтоб была регулировка вакума в ней. В загашниках нашел дюралевые профили от разобраных плазм. Врезультате получилась довольно крепкое устройство для снятия панелей. Цена конструкции 32гр.-присоски,16гр.- гайки М10 =48гр. + работа.
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
Зачетная конструкция.
@Alex8ekc, эт конечно хорошо и экономно ,НО.... краилово , ведет к попадалову !
А) углы конструкуции острые , дюрал... ОЧЕНЬ легко коцнуть матрицу
Б) присоски скорее всего самый дешманский силикон и скоро "подведет"
Ну а так конечно имеет место быть , удачи
Конструкция выходного дня! Перед тем как собирать,присоски испытывал на удержание - норма. сила присасывания регулируеш гайкой.
А углы конструкуции не проблема, косалапыми руками чем угодно можно коцнуть стекло.
Rubak
22 Сен 2024
Daniil
А у меня такие.Присоски 8см. трубы от купленных подсветок.На большие матрицы другие трубы.
Держат целиком телевизор, трясу и не отпадает.Проверял на дохлой матрице.Присоски протираю спиртом.
Видел ролик где-то. Делают на присосках от ТДКС.
