Ремонт інвертора VOLT POLSKA IPS-2600N 12/220
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
Техника, электроника
Дане чудо на ХХ працює без проблем, але при підключенні нагрузки (лампа 150 вт і більше) напруга на виході падає.
Що показав тестер: змінна напруга на вході ВВ моста близько 600 в що на ХХ що під нагрузкою. А постійна напруга на виході ВВ моста на ХХ близько 280 в, а під нагрузкою падає до 180. Діоди провіряв - цілі. Може хто підкаже куда копати на вскидку.
IMG_20260212_130812137[1].jpgIMG_20260212_193006245[1].jpgIMG_20260212_193013078[1].jpgIMG_20260212_194121218[1].jpg
Пока фоткав, знайшов ніби обгорівше R66, правда не бачу його номіналу ні на самому резисторі, ні на схемі. І по схемі, він нібито й не впливає на величину напруги на виході ВВ моста.
Решение
Як раз впливає. Через нього, 431 і оптопару іде сигнал помилки на 494, яка на скільки я розумію качає первинний перетворювач. От і стабілізація. Я б замінив 431, оптопару а краще і транзистор а потім уже дивитись, чого йому ще треба.
Как может быть на входе 600в если на выходе 310в ? или это размах
Лінійкою міряв.:) Імпульсну напругу мультик може показувати в папугах.
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
Вдалося знайти ще одну схемку...
Резистор R66 2,0 мОм
Должны быть в цепи токовые датчики, (малоомные резисторы). Прилагай хоть какие то фото, гадать тут никто не будет.
Обязательно есть . Они под компаундом Их нужно расковырять аккуратно От на фото вижу R10 вышли провода и пошли на радиатор , там они белой мазкой замазаны, и схема не вся даже не уверен что она та. Вот U2 2выв -3.8в красным выделено, там термо-резистор 13к как он поживает ?Название затерто так ,то похоже на TL494
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
Я со всем этим согласен, но меня интересует откуда берется просадка напряжения на мосту (вопрос в шапке темы).
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
@newserg, нічого не кажеш за емності після моста, які там стоять і чи провіряв. По фото як по 47 мкф.
Так, там стоять 2 шт. 47х400v, добавляв ще 10х450 - не помогло. Дадуть світло випаяю і провірю ще раз.
Проблему с высохшими кондерами и изменившим свое сопротивление не кто не отменял , но я больше склонен к подгоревшим элементам: резисторам изменившим свое сопротивление, транзисторам в утечки и тд и тп Так же терморезисторы За них не слова в теме
не надо туда нечего добовлять . Нужно дефект искать
Igor_IP
22 Янв 2024
Якщо вимірювач не TrueRMS, типу RICHMETERS 109, тоді точно папуги.
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
Неуважно читаєте, міряв, як написано в шапці теми тестером Ц4353 (може десь чули про такий).
GVG48
19 Июн 2023
Віталій
Ремонт побутової техніки
@newserg, Тестер 4353 міряє змінну напругу до 5 кгц , а вище з великою похибкою це по перше . По друге в цьому інверторі є три інвертори які по 12v працюють паралельно і синхронно ,а високовольтні виходи з них з'єднані послідовно. Це видно на фото. Якщо один з них не працює по 12v напруга на виході буде низька.
Потрібен Ц4360. Ц4360 точно вимірює діюче значення прямокутного сигналу – меандра, який містить до 43 % гармонік в діапазоні до 10кгц , похибка до 4% . Ц4353 такого не може .
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
Тільки що заміряв осцилографом С1-55, і да, дійсно, там не частота якась (кгц), а якась суміш гармонік. Поміряв на виходах ТЛ-ки (9,10) там теж такий сигнал. Але в момент включення і виключення сигнал намагається бути прямокутним. Буду копати режим ТЛ-ки.
newserg
11 Фев 2026
Сергей Григорьевич
З великим трудом замінив тл431 (така сучка маленька) і питання вирішилось. Мене збило з пантелику те, що я його (інвертор) ремонтував з нагрузкою 60 вт, а він паразит на якихось гармоніках з тл-ки494 видавав 220 в і лампочка світилась. Щиро дякую, але тему мабуть не буду закривати, сьогодні принесли ще один такий же самий, завтра буду дивитися.
