Стекло рассеивателя подсветки Samsung серии NU, RU
Частая проблема телевизоров с торцевой подсветкой это не сама замена планок, а последствия которые оставляют горелые светодиоды.
Само стекло рассеивателя подсветки сделано из оргстекла, которое при долгой работе нагревается от температуры светодиодов и его начинает вести волнами, и в процессе начинается оплавка торца, что приводит к пожелтению и деформации кромки. Переворот стекла за счет его конструктивных особенностей рассеивания по всей площади невозможен, как физически, так и технологически. Приходится шлифовать кромку от желтизны, и оставлять волны как есть, другого выхода нет.
На изображении в местах где желтизна въелась глубоко, будут дефекты изображения.
Не знаю как выходить с такого положения, но видимо клиенту стоит заранее озвучивать проблему.
На данное время Samsung UE43NU7100 ожидает решения клиента.
Размер стекла рассеивателя, ширина: 945мм, высота: 532мм, толщина: 3мм
Еще одна плюха от изготовителей рассеивателя, рассеиватель не полностью с оргстекла, а с добавлением какой то примеси, то есть, при шлифовке торца, (использовалась машинка для шлифовки ногтей) стекло чуть нагреется и начинает идти трещина от места прогара. Так что просто протирать спиртом желтизну и все, шлифовать не рекомендуется. !
отто
14 Янв 2021
Как вариант.
Как вариант что, купить , цены нет
отто
14 Янв 2021
Звонишь и согласовываешь,спрашивают - там размер, направление потока света и т.д.
З.Ы. толщина минимум 3мм, родное 2,5мм однако, влилось как родное, ни засветов ни пятен.
Цена за 55" вроде 1500 грн с доставкой, по памяти.
После локдауна будем делать заказ на ходовые диагонали под опт.
Ну ты будешь первый, потом расскажешь, может и мы закупим. Пробовал с других тв стекла ставить, фигвам, не то пальто. Samsung извратился как мог уже, даже если переворачивать стекло и отмыть белую заглушку с другого торца, то передача картинки идет с искажением, такое впечатление что стекло рассеивает как диод, в одну сторону. Интересно, там световолокно применяется что ли, там такая же фича, пропуск потока в одну сторону.
отто
14 Янв 2021
Ок. Это дело надо ставить на поток, так как понабирали их много, работают они не долго. Оргинальные Самцовые панели BNххх стоят денег. Еще момент по нижнему отражателю, белая отражательная пленка под самой LGP панелью... если делать как в иделале, менять нужно и ее, то есть погоревшая и оплавившаяся часть простреливается на ИЗО.
З.Ы. и по убавлению токов подсветки, допиленный аппарат будет радовать клиента.
отто, Ты охренел, кто заплатит за подсветку и отражалку, ты цену посчитай, такой тв проще выкинуть и купить какое то чудо китайского бренда. Я лучше белой краской покрашу, где то видел как народный умелец покрасил корыто и впиндюрил подсветку с ленты которая с резисторами идет, говорит что клиент был доволен. :mrgreen:
Пошли массово 49NU7100 c дефектами подсветки. На несколько месяцев пережили гарантию. Странно то, что почти всегда проблемы с правой планкой. Половина диодов в уголь плюс оплавления и трещины на рассеивателе . Замена планок не составляет труда а вот со светофильтром проблема. Замена на новый рассеиватель из-за стоимости и наличия не рассматривается. Шлифовка и прочие доработки торца, по свидетельству многих мастеров, никчему хорошему не привела.
Я вышел с положения следующим образом. Сдвинул планку максимально вправо. Удалось подвинуть на 5 мм., хотя в идеале нужно 6мм., что-бы диоды стали посредине между оплавлениями, но и так результат получился не плохим. Трещину думал дихлоретаном залить, но небольшое пятнышко на белом фоне не сильно напрягает, решил оставить как есть, во избежания худшего результата.
Имеем в таком состоянии рассеиватель(нижнее фото). Для того, что-бы сдвинуть планку нужно её обрезать с правой стороны на 4мм. и срезать выступ возле разьёма (на фото где надпись J1). Также выкусить выступы корыта (фиксаторы планки). Небольшая желтизна внизу, которую дают выгоревшие места , малозаметна и клиента обычно устраивает. Ну и обязательное ограничение тока с доработкой драйвера.
P.S. Думал бросить инфу в :Готовые решения", но пускай будет здесь как собирательная тема по этой проблеме. Может ещё кто-то дополнит информацией и разработками.
И ещё. На среднем фото, справа,упор для светофильтра. Такой же и слева. Вот их нужно максимально подогнуть вверх (при уложенном рассеивателе), таким образом увеличив расстояние между торцом и диодами до 1 - 1,5мм. С завода этого зазора нет и как следствие все дальнейшие проблемы.
Я бы еще в конце трещины просверлил отверстие,чтобы трещина не увеличивалась.
Centurion,
Это предположение или делал так ? Это хитрый рассеиватель, в нём технологически реализованы линзы по всей площади стекла и как изменится световой поток при наличии отверстия неясно. Конечно исключить, что трещина не пойдёт дальше нельзя, о чём клиент был предупреждён заранее. Менять на целый рассеиватель не пожелал.
После переделки, как сказано было выше, картинка выглядит так:
По крайней мере лучше чем никак.
Время лечит...,и через время клиент морально созреет к замене.
Не один у меня был случай с заменой подсветки.
Я принципиально не меняю диоды по одному.Клиент забирает и уходит к дяде Ване,через время - 2-5 месяцев, приносит.
Это известный прием при обработке пластмасс и не только,а отверстие можно белым силиконом замаскировать.
Н
Николай 72
Срезаю низ световода фрезером на малых оборотах под линейку.
Линейкой сверху закрепляю световод к столу,трещины не расходятся.
К сожалению в данный момент фото нет.
И снова пришел Samsung UE49NU7100U, с прогоревшим в торце рассеивателем.
Клиенту показал, и предупредил что могут быть желтые засветки внизу, поставлю новые планки и попробую хоть чуток отмыть прогар.
Я сдвигаю чуть-чуть планку подсветки на не оплавленные места. Получается немного лучше. Уже несколько раз так делал.
Интересно, а если для заделывания таких трещин использовать средство для ремонта автомобильных стекол ?
А нельзя сдвинуть линейку с/диодную на непрогоревшие участки ?
Опередил.... :mrgreen:
H
HIN
Первое, что пришло в голову, это УФ клей которым линзы приклеиваем. По сути та же хрень, что и для ремонта авто стёкл.
ghost356
13 Дек 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, у телевизоров UE43NU7100 и UE43RU7100 размер рассеивателя (оргстекла) одинаковые или все таки разные?? самому измерить нет возможности. Один товарищ успоряет что размеры разные, вот и я теперь в раздумье.
