тоже приходила в голову такая мысль, надо попробовать , валяется одна с 8ю трешинамиadmin написал(а):Интересно, а если для заделывания таких трещин использовать средство для ремонта автомобильных стекол ?
Ни в коем случае не применять УФ клей.При отвердевании он расширяет трещину,получите букет трещин.agent007 написал(а):тоже приходила в голову такая мысль, надо попробовать , валяется одна с 8ю трешинамиadmin написал(а):Интересно, а если для заделывания таких трещин использовать средство для ремонта автомобильных стекол ?
так и есть от низа до верха плотность внутренних точек( рассеивателей) увеличиваетсятакое впечатление что стекло рассеивает как диод, в одну сторону.
Чем режешь?потом срезаю приблизительно 5мм от низа все что подгорело
Чем режешь?
