Стекло рассеивателя подсветки Samsung серии NU, RU
andreyy495
16 Ноя 2024
Andrey
если приходит с трещинами, то вливаю акуратно в нее со шприца, тонкой иглой дихлоритан
Восстанавливаю уф клеем "оптическим" для защитных стёкол смартфона. Что вытекло - срезаю ножом после застывания. Результат такой себе, но наверно лучше дихлорэтана (потому что не мутнеет место склейки).
rublix
14 Сен 2021
о как самсунг извращается, с каждым разом все новее и новее площадки ног светиков , RU ser)) такие попались впервые, самое интересное диоды все светят, с черными дырами, а рассеиватель весь в глубоких трещинах, только замена(((
если приходит с трещинами, то вливаю акуратно в нее со шприца, тонкой иглой дихлоритан, чтобы попало только в трещину, жду пока высохнет,
Останнім часом теж став заливати діхлоретаном, результат не ідеальний, але краще чим залишати тріщини, з якими на зображенні видно засвіти на всю довжину, а так залишається невелике пятенце в кінці тріщини, де не затік дихлоретан. Головне дати підсохнути годин 12 і при монтажі утриматись від деформації клеяних ділянок, бо зразу йдуть нові тріщини. До момента клеяння, круглим надфілем, обробляю вигорівші ділянки розсіювача, щоб зменшити жовтизну. Вважаю що це самий простий метод продовжити їм життя.
koljanNew
23 Июн 2023
на данный момент в продаже, ес-но не оригинал, и вроде работают не плохо (альтернативы нет), но обратите внимание .. снизу свет голубой, а чем выше к верхнему краю уже слегка с зеленцой. На изображении не очень видно, особенно для клиента, но я то вижу, почему такое проявление (качество) .. кто его знает. Кто то ставил нормальные рассеиватели?
rublix
14 Сен 2021
koljanNew
23 Июн 2023
думаю, диоды не причем, свет был бы и вначале другой, но вначале норм, а далее … меняется, не значительно … но все же. Так не должно быть. Интересно, кто где берет норм рассеиватели (лучше в личку, чтобы в теме не флудить).
Ставлю оригинал, беру на АСЦ Samsung и никаких засветов.
13 Авг 2021
Юра
koljanNew
23 Июн 2023
Доброго всем. Вот, если судить по этим фото "стекла" ... брал такие же ... но у других продавцов. Об этом я и говорил. Бум пробовать у этого. Дякую.
koljanNew
23 Июн 2023
у оригинала по краю чистое стекло, без насечек, у этого стекла ... по всей площади! пока альтернативы не вижу.
Для того, что-бы сдвинуть планку нужно её обрезать с правой стороны на 4мм
P.S. Це моя цитата з 9 поста цієї теми, від 14.07.2021 року. Тепер цього категорично робити не треба, щось змінилося в технології виготовлення, в частині діелектрика доріжок і алюмінієвої планки. Справа в тім, що зріз треба робити по доріжці живлення світлодіодів і після цього ця ділянка "підтікає" на землю. При цьому ніяке обмеження струму не працює і до десятка діодів моментально перетворюються в вугілля. І саме неприємне, що пробиває не зразу а коли зібрав, віддав клієнту і через декілька днів дзвоник...
В ті часи багато доопрацювань таких робив і все було добре, а після останніх двох випадків доведеться відмовитись від цієї ідеї.
vrudik8
5 Мар 2018
Здесь мастер выложил бюджетный ремонт рассеивателя. При случае опробую.
Alex8ekc
14 Янв 2024
сэкономил деньги клиента , нажил себе гемора . Из той же области ремонта матрасов . Не стоит оно трудочасов
55 самсун , замена рассеивателя +подсветка 14600 вполне адекватно , не нравиться инна...
koljanNew
23 Июн 2023
Всунул лопатку как раз там где надо чтобы трещина пошла дальше.r:of:l
Ну, не знаю, всегда вынимаю стекло, недавно делал 65 ... ничего ни разу не треснуло, ни разу, единственное ... это пробовал спиртом протереть - да .. пошла см на 3. Но стекло и так было в ауте. Аккуратненько надо. Видео видел, зачищаю так уже давно, если не очень подгорело, то получается норм. Клиент не всегда готов выложить до 4-5тыс ... тем более сейчас.
makar.i а в переводе на гривну (14600) это сколько?
для чего?
