Чем приклеить линзы подсветки
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
Раньше перепробовал разные клея: уф, силиконовые,цианопаны. Сейчас ставлю только новые планки, вполне доступные по цене каждому клиенту.
@vovan rv, А если их нет, тогда че, вырезать дырочки ? Да и глупо заказывать планки там, где их стоит две или три штуки, максимум 18 led.
Перепаять меньше получаса. К примеру LG серия LB 32, стоят около 500 гр + пересылка, итого 600, и это не повод сьэкономить за полчаса 600 грн?
Path1268
24 Дек 2020
Юрий
И в чем недостаток силиконового клея?
что бы при застывании была жесткая основа
Зачем жесткая основа? Линза сидит намертво - не отваливается. Удобно юстировать пока клей сохнет. Засветов от клея нет.
разложить универсальные , припаять проводки еще меньше времени и нервов . Плюсы , нет желтого фона , не нужно центровать и по сто раз проверять .Каждому свое ....
Если руки с жопы, то да. А когда все делать нормально, то никаких засветов и центровок. Попробуй на LB серию линзу изнутри не протереть, увидишь какие разводы будут, а когда вытираешь, спиртиком, то все четко и красиво получается.
lb не показатель , ты квадратные низкопрофильные поклей и поцентруй ! Мату будет больше , чем знаков припенания.
Спиртик не для этого предназначен :w;e;d;a
r:of:l
поддерживаю
C
Chessmen
Много было испробовано способов для приклеивания линз рассеивателя, после замены светодиодов подсветки. И клей момент, и всякие гели, даже холодную сварку пришлось попробовать, но лучшим способом оказалось применить клей-гель для наращивания ногтей.
По случаю купил у китайцев такую ручку с клеем внутри, тонкое железное сопло как раз выдавливает маленькую каплю геля, который не растекается, потом прикладывается и центруется линза и стоит присветить ультрафиолетовым фонариком , что идет в комплекте, через секунду клей-гель превращается в цемент, сродни похожий на то, чем клеят родные линзы. Молодцы китайцы.
Добрый день
Лучший способ клей который сушить ультрафиолетом
MasterCo
6 Окт 2021
Юрій
Раньше использовал SOMA FIX двухкомпонентный гелевый клей. С помощью спрея активатора, клей быстро засыхает. Часто из-за большого объема, сам гель-клей засыхает со временем в бутылочке. Стал покупать маленький тюбик клей-гель от производителя СИЛА 951402. Тюбиком легче наносить, а активатором быстро сохнет.
@MasterCo, Фигня полная, куда будешь распылять активатор, если на линзу то она мутнеет, неудобная штукенция
MasterCo
6 Окт 2021
Юрій
Я стараюсь немного распылить активатор на растоянии. Клей кристализуется сразу, даже на большом растоянии присутствия аэрозоля. Линзы протер салфеткой, налет не остается
MasterCo
6 Окт 2021
Юрій
Согласен с Вами. Новые планки, линзы если отпали, то планки уже перегреты и по времени отработли свой ресурс. Да и гарантию ремонта можно дать, что бы клиент не носил на ремонт с каждым неисправным светодиодом подсветки
andreyy495
16 Ноя 2024
Andrey
Несколько лет клеил кафутером K303, теперь использую, по совету с монитора, новый китайский "5210". Сохнет без УФ, схватывается за 10 секунд.
Вроде запах чем-то напоминает цианокрилат, но не оставляет налёта. Удобно что не надо с лампой возиться.
vovan rv
21 Авг 2023
Владимир
Раньше клеил таким Kafuter. Светил светодиодом 3Вт 385нм. Клеит хорошо.
oleghkr
27 Янв 2024
Олег
А що тут такого, наприклад в планці 8 діодів по 6 вольт, подаєш на планку 48-52,8 вольт (мін-макс), та дивишся який ток вони здатні витримати в реалії
Дивний критерій.
Тобто ви на умовно "3 вольтовий" св.діод подали 3в і побачили струм 60 мА . Визначили його непридатним.
А якщо добавили напругу до 3.2 в і побачили вже приміром 160мА , то куди його ?
rublix
14 Сен 2021
Дивний критерій.
ага, і якщо він при 3 вольт - 60 ма , а 3,3 вольт дає 90 ма, це норм? в сміття такі планки, да і навідь якщо діод при 3,3 видає 160 ма я теж такі не ставлю)))
oleghkr
27 Янв 2024
Олег
Це ж просто свідчить що св.діоди мають різну ВАХ , а не потужність.
Потужність то розмір(площа) кристалу і його конструктивна здатність відводити тепло
Rubak
22 Сен 2024
Daniil
1313 и 1515 паяю без проблем, паяльную пасту наношу медицинской иглой. Нудно но куда деваться.:)
Славік
27 Ноя 2024
Slavik
Я робив такий клей потужний.
